( 02) wymiana paska rozrządu
  • AdamB
    • 8029
    Zamieszczone przez kmink
    od roku modelowego 2007 włącznie pasek rozrządu w silniku BXE wymienia się co 150tys km
    No też byłem mocno zdziwiony tym zapisem. Ale jest też napisane w książce serwisowej, że serwis sprawdza rozrząd i on "decyduje" kiedy go wymienić. Więc może się zdarzyć, że będzie trzeba go zmienić np. przy 120kkm lub nawet przy 90kkm.
    • szkoda
      • 22543
      #27
      Zamieszczone przez AdamB
      to stwierdzenie zupełnie mnie uspokaja :kciukgora
      saport techniczny baj DGW
      • AdamB
        • 8029
        :szeroki_usmiech jajcarz
        • kmink
          • 1360
          Ja akurat auto z 2007r mam w Norwegii i zdziwiłem się bardzo tym zapisem jak je kupowałem(używane), ale pan z salonu napisał mi dodatkowo w gwarancji że rozrząd w tym motorze wymienia się co 150tyś
          Nigdzie nie jest napisane że serwisant z ASO patrzy na pasek i decyduje - bo niby jak na oko ma określić czy ten się nadaje do wymiany czy tez nie?
          www.tuneforce.pl
          www.dpfserwis.pl
          • AdamB
            • 8029
            Masz w punktach przeglądowych kontrolę stanu paska rozrządu od chyba 90kkm co przegląd, więc automatycznie to oznacza że jeżeli mechanik stwierdzi, że przy 90kkm trzeba wymienić to albo wymieniasz, albo jeździsz dalej. Tylko, że wtedy możesz mieć pretensje tylko do siebie jak pasek się zerwie. :wink:
            • fernando
              • 1890
              #31
              Jak to wygląda? :shock: Zapis widziałem, ale nie wiem, jak oni to oceniają...
              • AdamB
                • 8029
                Zamieszczone przez fernando
                Ja też nie wiem, moje auto ma dopiero 68kkm :szeroki_usmiech
                • kropeck
                  • 2319
                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                  #33
                  Każda czynność serwisowa jest sparametryzowana. Odsyłam do ERWIN'a. Pozwoliłem sobie zaszaleć i popatrzeć jak to wygląda (sam zostałem zachęcony) 3Euro za godzinę :-))) Można sobie wykupić abonament roczny - taniej wychodzi. Aby nie łamać do końca prawa [zakaz wizualizacji instrukcji], część tekstu musiałem rozmyć - może mniejszą karę dostanę jakby co. Ta lista po lewej jest BAAARDZO długa i kupa w niej funkcji. Po wybraniu odpowiedniej 'usterki' po prawej jest instrukcja jej rozwiązania, koszta itd. - przesyłam też inny fragment tego MENU. Możecie to potraktować jako reklama ERWIN'a :-) Tam też niemal na pewno będzie opisane w jaki sposób wygląda kontrola paska rozrządu - chyba, że sugerują się tylko przebiegiem.
                  Jeśli administracja potraktuje to jako formę piractwa bądź łamania prawa, to proszę o usunięcie załączników :diabelski_usmiech
                  Michał
                  • Awiater
                    • 114
                    #34
                    do roku modelowego 2006 włącznie pasek rozrządu w silniku BXE wymienia sie co 120tys km
                    Ja mam 1.9 BXE z 2006 r. i kolega mnie namówił, żeby zmienił po 90 tyś. Nie uwierzycie jaka była moja radość, że to zrobiłem:-) Oryginalny pasek Contitech nie wytrzymałby następnego tyś. Ewidentnie już pękał! Tak więc polecam kolegom wymianę po 90 tyś. Zaznaczam, że moja Skodzianka jest regularnie serwisowana w ASO od samego początku.
                    POZDRAWIAM AWIATER
                    było: 105 KM i 249 Nm
                    mod1: 131 KM i 335,7 Nm
                    mod2: 147 KM i 352 Nm:-)
                    i stówka pękła
                    Nowa miłość:
                    XL 1000 Varadero
                    • szkoda
                      • 22543
                      #35
                      Zamieszczone przez Awiater
                      oczywiście, że tak, ale na pewno są tacy co zapłacili za auto 70tys i będą woleli wozic się z remontem silnika i ASO dopiero po pęknięciu gumy
                      • abstinent
                        Sprawdzenie stanu paska
                        Od niedawna mam OII 1.9 BXE, sprowadzona była z Holandii, w książce jest wpisana wymiana paska (przy 108) obecnie jest 116, i nie jetem pewien na 100% czy rzeczywiście był wymieniony.
                        Chciałbym sprawdzić czy jest założony nowy, ale nie za bardzo wiem jak się dostać do niego, czy sam dam radę, czy lepiej może do aso podjechać lub jakiegoś mechanika?
                        • Awiater
                          • 114
                          #37
                          Ja bym wymienił, w książkach wszystko może być napisane, a jakbyś brał się za rozbieranie rozrządu w celu obejżenia czy jest wymieniony na nowy, to podejżewam, że jest tyle samo roboty jak przy wymianie, bo raczej innego dostepu tam nie ma. Więc jeśli chcesz jeździć bez obawy, że Ci strzeli pasek to wymień. Podglądałem mechanika jak to robił, to uwierz, że jest tam trochę rozbierania, począwszy od koła, nadkola, wszelkiej maści rurek i plastików.
                          POZDRAWIAM AWIATER
                          i stówka pękła
                          Nowa miłość:
                          XL 1000 Varadero
                            S_OCP MemberModeratorr
                            Wystarczy obudowe sciagnac, ktora jest na zatrzaskach jak dobrze pamietam i zobaczyc czy jeszcze jest napis na pasku, bo czasem schodzi po kilkuset km, a czasem jest dlugo.
                            • Awiater
                              • 114
                              #39
                              I wtedy oceni w jakim stanie jest pasek? Sam piszesz, że napis potrafi po kilkuset km zejść.
                              POZDRAWIAM AWIATER
                              i stówka pękła
                              Nowa miłość:
                              XL 1000 Varadero
                                Jak jest, to jest na nim czesto data produkcji, to moze byc jakies odniesienie.
                                • abstinent
                                  Dzisiaj zajrzałem, efekt na zdjęciach. Słabo widać ząbki, ale są nie popękane i całe.Co o tym sądzicie?
                                  • pawelbajdzienko
                                    • 8
                                    #42
                                    Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub obawy to wymień. Zawsze profilaktyka bardziej się opłaca niż leczenie. Ja w swojej wymieniłem rozrząd 10000 km wcześniej przy okazji dużego wiosennego serwisu. Proponuję też wymienić pompę wody, wszystkie napinacze i rolki. Po takiej wymianie jest wyraźnie odczuwalna poprawa pracy silnika. Pozdrawiam.
                                    Pawel Octavia 1,9 TDI COMBI 2001 AUTOMAT
                                      Ta... silnik lepiej pracuje bo ma nowy pasek. Silnik ma pracowac tak samo na starym i nowym, wymienia sie go bo pasek ma swoja wytrzymalosc mechaniczna i tyle. Jeszcze zaraz wyjdzie ze nowy rozrzad dodaje 10KM :twisted:
                                      Pasek wyglada na swiezy, ale jak widac to oryginalny chinski wyrob by VW :lol:
                                      • Tytus_ocp
                                        • 61
                                        #44
                                        Wyglada na to, ze chyba byl wymieniany, prosze zwrocic uwage na sruby kola rozrzadu.
                                        Widac wyraznie, ze byly odkrecane.
                                        Octavia II Elegance.
                                        • abstinent
                                          gdzieś czytałem że w którymś aso za sprawdzenie paska kasowali 25zł :?:
